problema al encender en las mañanas
Invitado velociraptor
hola buen dia tengo una agility rs naked tengo un problema hace como una semana dejo de prender normal antes prendia y subia hasta 2000 rpm pasados dos minutos retornaba a 1000 rpm hasta ahi normal pero ahora en las mañanas ya no sube automaticamnete tengo q sostener el ascelerador en 2000 mientras calienta despues de eso funciona bien pero ya no esta haciendo la asceleracion automatica en el arranque agradezco su ayuda mil gracias
Hola. Probablemente sea que te ha bajado el ralentin. Abre el asiento y mira si ves una tapa que se pueda quitar y da acceso al carburador. Allí veras un tornillo con el cual puedes regularlo. Regulado con la moto en caliente dejandola entre 800-1.000 revoluciones. saludos
Es muy dificil que el ralenti de un dia pa otro se desregule asi solo, Probablemente el problema que tienes es el starter automatico que se encarga de que a la hora del arranque en frio la mezcla sea mas rica y aguanta la moto acelerada por unos minutois, incluso notaras que le cuesta arrancar mas que antes...
Hazle caso. Starter automático.
hola gracias a todos en dias pasados consulte por problemas en el arranque cuando esta fria la moto ya conpre el repuesto en colombia se llama choque elctrico ref: sy6 125 scooter no se si a eso se refieren con el starter automatico ? por otro lado cuesta 15 us lo cambie pero en caliente no hace de subir hasta dosmil solo hasta mil rpms no c tiene q ser frio frio el motor espero q eso sea y darle solucion a eso otra cosa el ralenti se ajusta cuando el motro esta bien caliente o antes la verdad creo q lo desajuste
