Posible problema de motor
Invitado lgr.1987
Invitado lgr.1987
Hola compañeros. Tengo una SD de 125, y llevo unos 70km con ella, es decir, esta nueva aun. Pero he notado que al releti el motor tiene un ruido como si hubiera una pieza que roza con algo, no es continuo pero aparece cuando la moto ya esta caliente y paro en un semaforo. Como si alguna pieza no estuviera bien encajada, y rozara por algun sitio. Aunque cuando doy gas desaparece hasta volver a relenti.
También he notado que cuando cojo un bache, suenan ruidos como por dentro del carenado delantero al estilo como si llevara una caja de erramientas por ahí y sonaran con el bache los metales, o como unas llaves por ahí.
No se si esto es normal y algun otro lo ha notado. Por favor, os pido ayuda.
Gacias a todos
Hola Luis , te puedo ayudar diciéndote que a mi me pasaba lo mismo, era entrar en una zona empedrada o con baches y sonaba algo metálico, quite el carenado y me di cuenta que lo que más sonaba eran los cables del acelerador que estaban golpeando el depósito de gasolina, los pase por la parte de arriba y fuera ruido,
Saludos :beer
Luis Hola,también puede ser que la correa del variador al estar muy rígida toque con las paredes del motor y notes un cancaneo también puede ser lo que dice el compañero,y ten en cuenta que la moto es nueva y llevas pocos kms y tiene que ir soltandose ok...
Poli :beer
bon dia,con solo 70 km lo mejor es esperar se tienen que ajustar muchas piezas aun y los ruidos te variaran,con respecto al ruido delantero (mi moto es especialista en ruidos extraños) te comento que lo tengo desde que la saque del concesionario y llevo 3000 km,estuvo hace un mes en kymco para el ruido delantero y el ruido de las pastillas de freno y me la devolvieron exactamente igual,ahora despues de una queja a servicio de atencion al cliente kymco,tengo que volver a llevarla y se han comprometido a solucionarlo,en cuanto me la devuelvan evidentemente lo posteare para los que tengais el mismo problema y poder solucionarlo,aunque como acabo de leer a un compañero no se me habia ocurrido lo del cable del acelerador en el deposito.
saludos LV
el ruido metalico, en mi caso provenia del bombin de la cerradura del contacto, lo lleve a Barcelona a motos calvet, y lo soucionaron sin problema.
En principio es un perno que tiene holgura y provocaba en mi caso el dichoso ruidito, mirate en hilos mios anteriores donde lo hable con otros compañeros.
