Gruiz Publicado 4 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 4 de Mayo del 2013 Hola amigos, bueno resulta que mi padre tiene una x-max 250, el caso es que se calienta y no salta el electroventilador. he estado mirandola y me fijado que el agua hace circuito solo por un lado pero no llega a la botella. la botella tiene el agua limpia rosa, sin embargo quitas un manguito del radiador y sale marron. he comprobado la bomba de agua y mueve. he quitado el termostato y lo he dejado sin el y nada. puede ser que le falte agua y no llegue a cojer presión para mover todo el circuito? o que la bomba de agua este rota y mueva poco? aunque yo el eje lo he visto bien. tambien he pensado que a lo mejor el radiador esta obstruido pero no lo parece. la moto tiene 20.000Km, alguna idea? que comprobaciones puedo hacer? aqui os dejo un dibujo del esquema que tiene el circuito. http://s02.epstatic.nl/drawings/XMAX_250_4T_2006_YP250R_1C03_51073.png[/img] aunque no sea una kymco a ver si alguien me puede ayudar. saludos! Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Invitado conan Publicado 4 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 4 de Mayo del 2013 Hola, esta claro que si el agua no hace el circuito, aunque tenga agua dentro de los conductos del cilindro y del radiador, terminara por calentarse si no se renueva con la del vaso, el problema esta en que ese agua caliente no retorna al vaso dejando que a su vez este deja salir el agua fria para llenar los vacios que va dejando la caliente cuando se expande y sube hacia el vaso, lo del radiador obstruido podria ser perfectamente la causa, pues no dejaria de correr el agua y siempre llevaria la misma en el circuito y se calentaria, yo empezaria por ahi, quita el tornillo de drenaje del radiador y deja caer toda el agua y despues añadele por la boca a ver si sale limpia y pronto, si no es asi, ya tendras localizado el tema, si sale bien, dejalo abierto, cierra el tapon del radiador y echa agua en el vaso expansor a ver si baja bien de nivel mientras rellena el circuito, decirte, que es posible que el sistema de refrigeracion este bien, y que tengas algun agarron en el cilindro o algun aro pegado, la bomba del agua, la has movido tu o se mueve con el motor en marcha? dices que el elctroventilador no salta, independientemente de que tengas o no un problema en el radiador o circuito, el electro lleva un sensor que cuando detecta una temperatura alta tiene que saltar, lleve o no agua, asi que por ahi si que tienes algo que falla. Espero haberte ayudado un poco, un saludo. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gruiz Publicado 4 de Mayo del 2013 Autor Compartir Publicado 4 de Mayo del 2013 Hola conan gracias por contestar, a ver ya he avanzado algo, el radiador esta bien, la bomba de agua a ralenti gira bien, el termostato anulado. lo del ventilador es el termocontacto. por que si le meto corriente directa funciona. lo que no se es por que lleva 2 termocontactos en el radiador. uno es de 42Cº a 47Cº y el otro de 98ºC a 105ºC . bueno le cambiare los 2. ahora viene lo otro.... todo el circuito mueve agua menos a la botella. creo que el problema puede ser el tapon del radiador que lleva como una valvula de paso y no este haciendo bien su trabajo. fijate en el dibujo figura 22 .... si te das cuenta encima del tapon sale un tubito pequeño que es el que va a la botella. yo creo que la valvula al cojer presión tendria que abrir paso hacia a la botella y no lo hace... que opinas? graciasss saludos!! Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Invitado conan Publicado 4 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 4 de Mayo del 2013 En algunos tapones de radiador llevan un muelle que se dilata/comrime con el calor/frio y es encargado de dejar salir el agua caliente, si tienes la opcion, quita el muelle y prueba a ver, si n prueba con un tapon nuevo, esta en mal estado el muelle? algunas veces estos elementos se echan a perder por usar agua en vez de refrigerante especifico para motos, ya me conataras algo. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gruiz Publicado 4 de Mayo del 2013 Autor Compartir Publicado 4 de Mayo del 2013 Si, llevas razon, el tapon lleva dentro un muelle pero esta sellado no puedo quitarlo. yo pienso que esta roto y supuestamente cuando se calienta tiene que dejar paso hacia la botella y no lo hace. la moto es del 2007 principios y nunca se ha tocado nada de la refigeracion ni se a cambiado el agua. lleva la de origen. :silbando el lunes comprare un tapon nuevo y probare. ya te contare como ha ido. graciasss... saludos!! Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Invitado conan Publicado 4 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 4 de Mayo del 2013 De nada compañero, a ver si das con el fallo, y perdona las faltas en el anterior post, tengo el teclado que no me va bien, un saludo. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gruiz Publicado 8 de Mayo del 2013 Autor Compartir Publicado 8 de Mayo del 2013 Bueno conan problema solucionado. te cuento. la botella no tiene que hacer circuito, solo esta ahi para cuando el circuito precisa de agua la chupa de la botella. le cambie los 2 termocontactos que lleva y el electroventilador seguia sin saltar. estaba ya loco perdio. resulta que comprobe el termocontacto verde del electroventilador con mi polimetro y claro llegaba la aguja a lo rojo y el hijo de su madre no abria. ( lo puse nuevo comprado en la yamaha, fue abrir la bolsa y ponerlo ) pues como trabajo en una tienda de recambios he pensado coño voy a buscar uno con la misma rosca de grados parecidos. pues me traido uno que salta a los 98cº (un poco menos de los 3/4 de aguja de antes) y corta al bajar a 93cº .... ha sido pornerlo y justo cuando ha subido la aguja entre la mitad y los 3/4 ha saltado el electroventilador perfectamente. En la yamaha me han vendido un termocontacto DEFECTUOSO. me he vuelto loco 4 dias. y ahora claro esta ni me lo devolveran. en fin para flipar! :shock: :shock: :shock: menos mal que me ha dado por probarle otro. ahora va perfecto o mejor que antes por que salta un poco antes y eso me gusta mas. un saludo. y muchas gracias conan. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Invitado conan Publicado 8 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 8 de Mayo del 2013 DE nada, me alegro un monton de que se te haya solucionado el problema :ole Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
loboastur Publicado 8 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 8 de Mayo del 2013 Me paso a mi lo mismo al final dieron con ello era el casquillo que soltaba esa pintura que lleva y al calentar diluía y no dejaba saltar el termostato y hacia al inversa el circuito y me lo tiraba fuera Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
