problemas de bajada de potencia.
musi
Buenas tardes,os comento hace cosa de unos tres dias la scooter la superdink 125 que tengo,cuando salgo de autovia y
me pongo en ciudad la moto en el primer semaforo que me viene al abrir gaz el motor se me viene a bajo.
El mecanico me ha comentado que es te tranquilo que es cosa de la gasolina que de ser de baja calidad,ho
surtidores muy viejos,esto me paso cuando me quedava una raya de gasolina,he puesto en otra gasolinera y
diferente marca y ha un me lo hace igual,el mecanico me insiste que espere hacer dos depositos hasta que las
impurezas que puedan quedar en el deposito acaben desapareciendo.¿que os parece?
Gracias.
BUFFFFFFFFFFFF a veces hay que reirse para no ponerse a llorar, que la gasolina es de baja calidad y que esperes a apurar dos tanques ? que pasa que la gasolina antes era buena y ahora mala? alucino, de verdad, aun si fuera cierto, que no lo es, si la gasolina o el deposito o el inyector estan sucios, que lo desmonte y lo limpie, y de paso, dile que se limpie el culo con su titulo de mecanico, si es que lo tiene.
Gracias.
Lo que te han comentado es cierto, la gasolina no da esos sintomas, te lo haría en autovía tambien. Seguramente tengas un problema de centralita, o la correa se caliente y esté en las ultimas, no se, pero mejor pide otra segunda opinión por que muy normal no es.
suerte
Buenas tardes,creo que tema solucionado antes de ayer cogi la moto y la volvi a llevar al taller,
y le comente que la moto me hacia lo mismo con otro deposito gastado ya de gasolina.
Entonces cogieron en el taller y le enchufaron a la centralita al ordenador para averiguar si havia algun
fallo,eso todo delante mio conclusión que la maquina no saco ningun fallo todo lo contrario que la moto
y va de coña,total que sacaron una muestra de gasolina del deposito para averiguar si estava en buen estado,
tambien limpio el filtro de aire que por lo que se ve este tipo de moto coge mucho aire por el sistema de
injección que tiene,tambien le hizo un reset a la centralita hablado claro borrar fallos por si havia
alguno hipoteticamente.Total que llevo dos dias con ella y la moto va como un tiro ayer cogi y la puse en
autovia a tope de lo queda la moto y casi a 10.000 rpm cogi los 124 Km solo un rato para averiguar si luego
en ciudad el motor se me i va abajo,y de verdad ni de coña porque llegue al primer semaforo y como un tiro como
siempre.De verdad no entiendo nada si alguien sabe que es por favor que me lo diga.
Muchas gracias. :velocidad
Exacto, es la tipica averia tontuna que no se llega a saber que es, pero sera mucho mas facil decir, dejame la moto que la mire y la pruebe a ver..... que decir una chorrada para salir del paso? no lo entiendo, tan dificil es decir no tengo ni idea de que le puede pasar a la moto, dejemela Vd, y la miro y la pruebo ?
Por que a tantos mecanicos les cuesta decir no se ? yo lo he dicho en muchas ocasiones y creedme un cliente se va mas congtento y conforme si se le dicen sinceramente las cosas, que si se le dice una Gilipollez, como que hagas dos depositos mas.
A mi se me paraba el motor en los semáforos al dejar de abrir gas, incluso en alguna que otra rotonda. Me cambiaron el módulo de inyección (no se en lo que consiste) y la verdad que la moto iba mejor. Pasado el tiempo la moto ha vuelto a las andadas y se me para cada dos por tres y ahora estoy esperando a que me traigan una bobina de alta (o algo así) porque al parecer al enchufar la moto a la maquina le daba fallos de la bobina.... A ver si me lo solucionan :o
El mecanico me comenta que podria ser el deposito sucio,que la probado y que la moto va de coña que
no a notado la bajada de potencia es mas dice que va mas fina que otras superdink,total que la moto
se quedara en el taller y para que yo este mas tranquilo me limpiara el deposito de gasolina y la
volvera a probar.¿Es normal lo que me dice?,Aparte como puede ser que no me lo haga siempre.
Me estoy enfuscando con la md de bajada de potencia. :pistolas
No sé si es normal lo que te dice pero a mí eso que te hace a tí no me lo ha vuelto a hacer... Simplemente se para de vez en cuando si no le abro gas. Para la semana que viene me imagino que tendrán la bobina y se la montarán ya te comentaré si se ha solucionado el problema.
Suerte compañero
Buenas tardes señores y señoras,os comento tengo mas problemas con el tema de la bajada de potencia,ha veces cuando
abro gas en algun semaforo el motor no me sube mas de 4000rm durante unos segundos luego poco ha poco sube otra vez
de vueltas como si nada,el mecanico me comenta que las 125cc a veces hacen como unos amagos de motor que es normal.
Por favor os pido que si esto os pasar a los que teneis la superdink 125cc,me comenteis vuestra experiencia.Aparte
soy de terrassa no conosco otro taller Kymco de confianza si hay alguen que en la zona de Barcelona sabe de alguno
se lo agradeceria .
:agobio
