rodillos para sd 300i abs
andeu
Para los variadores nuevos LGE5/SK60a (tanto con como sin abs), malossi vende los rodillos 20x12 14.5grs que parece ser que son los que mejor funcionan segun he leído en foros extranjeros.
Te valen tambien los dr.pulley 20x12 de 14 o de 15 grs, o combinación de ellos; 4 de 14 y 4 de 15. Si pones 8 pulley de 15grs dicen que la moto gana unas 500rpm en aceleración y luego mantiene las rpm de velocidad de crucero tal cual está en el de serie y manteniendo la misma velocidad punta. Todo esto es lo que he leido en foros extranjeros, yo no he probado nada, aunque estoy en ello.
Cabe destacar que el peso de los rodillos stock del LGE5 es de 16.5grs.
Se que no hablo del variador de serie, pero comento mi experiencia.
En mi sd 300 con el variador malossi, en autopista llegaba al corte a unos 145km/h.
Encontré el equilibrio idóneo con los rodillos pinasco de 23.
Aceleración enérgica, y punta de 160 km.
Es la ABS? Es que no sé si el variador Malossi es apto para esa versión o sólo para la SD300i
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
El variador malossi el igual para los dos modelos.
He encontrado un vídeo comparativo de una SD300i con rodillos de fábrica y la misma moto con rodillo Dr.Pulley de 14 Grs.
Como se puede apreciar, la respuesta mejora bastante, tanto en aceleración como en punta. Otra cosa es la vibración que genera.
[video width=425 height=344 type=youtube]LCpgEWI2JUs
Aquí otro vídeo, esta vez el modelo con ABS, con los mismos rodillos Dr.Pulley de 14 Grs. Se ve este peso de rodillos es el que mejor resultado está dando para la SD300i.
[video width=425 height=344 type=youtube]UEwT0_4aZfA
