Problema arranque Kymco Agility S 125 ABS
carlosroca
Tengo una Kymco Agility S 125 ABS y no consigo arrancarla. Hasta esta mañana no he notado ningún problema, pero cuando he ido a cogerla, he puesto la llave y se encienden sin problema todas las luces. Sin embargo cuando intento arrancarla, no hace ni la intención el motor de arranque, y el piloto del motor se queda encendido de forma fija. ¿A alguno os ha pasado algo similar o se os ocurre que puede estar sucediendo y como puedo solucionarlo?
Muchas gracias de antemano.
En 20/12/2024 a las 14:00, carlosroca dijo:
Habría que mirar el estado de la batería o intentar hacerle un puenteado con otra bien cargada o con un Booster... si el problema persiste puede que sea problema del relé de arranque que se haya fundido su fusible o que se haya fastidiado... afina el oído a ver si cuando accionas el pulsador de encendido oyes un clic.
A Makinito y elconflic les gusta esto
