Ayuda cambio bujia. Aceite transmision
jutinsa
Hola, tengo una supedink 300. Le quiero hacer yo el cambio de mantenimiento del aceite transmision. Ha sido facil, pero le he metido algo más, unos 250 ml. ¿pasa algo si me he pasado?, porque en el manual me pone 230 ml.
Otra cuestion, es que quiero cambiar la bujía y no sé como hacerlo ni como meterle mano con tanto plastico. ¿Alguien podria decirme el metodo o forma más cómoda?
Muy agradecido y gracias a todos.
Tienes que desarmar el asiento,y quitarle todos los tornillos de la cajonera donde ponemos los cascos,desengachar los cables del piloto y del PDA,sacar hacia arriba la cajonera,y ya tienes a la vista para cambiar la bujía que la tienes a la izqª del bloque motor,y no sigo,lo demás lo haces tú ok....
POLI :beer
Disculpa, ya puesto...., sobre el aceite de transmisión, que cantidad hay que ponerle?. Yo, creo que he puesto 250 ml. ¿pasa algo si te pasas?. En el manual viene 230 ml
Depósito de gasolina 12,5 litros
Capacidad del cárter de aceite 1,5 litros
Capacidad caja reductora 0,23 litrosLongitud máxima 2.200 mm
Anchura máxima 800 mm
Altura máxima 1.410 mm
Distancia entre ejes 1.545 mm
Super
Hola, muchas gracias por tu aportación. Sobre la bujía, yo le he puesto la que viene en el manual y que efectivamente trae la moto. Es una NGK CR7E. No entiendo mucho, pero me va bien.
Creo que las hay mejores. De momento, bien con esta.
Yo le puse una Iridium Power Marca Denso IU 5322,y de momento sin ningún problema de encendido va a la primera jurjur
Debes sacar el exceso de aceite.
A mí, me lo pusieron de más y empezó a salir por el filtro de aire ( el plástico que lo cubre) y me pringó toda la rueda, ya que el cárter de la transmisión, tiene un respiradero que comunica con la toma de aire. Lo mejor es que lo vacíes y lo vuelvas a llenar con la cantidad correcta.
un saludo,
