Poselito Publicado 14 de Junio del 2022 Compartir Publicado 14 de Junio del 2022 Hola a todos,hoy fui al lavadero y lave la moto a presión,cuando fui a arrancar hacía un ruido como por debajo del cuentakilómetros y no se para ese ruido y la luz de avería se ha quedado fija Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cordobitax Publicado 18 de Junio del 2022 Compartir Publicado 18 de Junio del 2022 tiene pinta de relé que es lo unico que por ahi puede hacer ruido?? o desmontar o esperar que se seque. ya no recuerdo bien pero creo que en las euro3 si salta un testigo de fallo,cada 3 ciclos se apaga solo pero no se si en las euro 4 o euro 5 las pusieron como en los coches,que aunque se quite el fallo tienes que quitarlo con maquina u ordenador y pasar por caja. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Poselito Publicado 20 de Junio del 2022 Autor Compartir Publicado 20 de Junio del 2022 En 18/6/2022 a las 13:37, cordobitax dijo: tiene pinta de relé que es lo unico que por ahi puede hacer ruido?? o desmontar o esperar que se seque. ya no recuerdo bien pero creo que en las euro3 si salta un testigo de fallo,cada 3 ciclos se apaga solo pero no se si en las euro 4 o euro 5 las pusieron como en los coches,que aunque se quite el fallo tienes que quitarlo con maquina u ordenador y pasar por caja. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Poselito Publicado 20 de Junio del 2022 Autor Compartir Publicado 20 de Junio del 2022 El ruido ya se ha quitado,pero la luz de avería sigue encendida,la moto es euro4 aver si alguien me puede ayudar para no tener que ir al taller Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Makinito Publicado 20 de Junio del 2022 Compartir Publicado 20 de Junio del 2022 Quitale la batería 5 o 10minutos y la vuelves a poner. A ver si hay suerte. Si no, buscate alguien que tenga un lector OBD2 y el torque mismo, creo que servirá. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Poselito Publicado 20 de Junio del 2022 Autor Compartir Publicado 20 de Junio del 2022 Vale ,luego probaré a quitarle las bornas de bateria aver qie tal,muchas gracias Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Poselito Publicado 20 de Junio del 2022 Autor Compartir Publicado 20 de Junio del 2022 hace 5 horas, Makinito dijo: Quitale la batería 5 o 10minutos y la vuelves a poner. A ver si hay suerte. Si no, buscate alguien que tenga un lector OBD2 y el torque mismo, creo que servirá. Le quitado las bornas de la batería durante 3horas y sigue sin apagarse.aver si alguien sabe algo Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tiritos Publicado 21 de Junio del 2022 Compartir Publicado 21 de Junio del 2022 En otras Kymco cuando el fallo desaparece, el testigo sigue luciendo durante bastantes ciclos de arranque, después se borra solo. Si el error permanece aparece el código de error con el n° de veces que parpadea ese testigo. Saludos Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Poselito Publicado 21 de Junio del 2022 Autor Compartir Publicado 21 de Junio del 2022 Pues la luz se pone fija desde qie giro la llave y no parpadea Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tiritos Publicado 21 de Junio del 2022 Compartir Publicado 21 de Junio del 2022 hace 37 minutos, Poselito dijo: Pues la luz se pone fija desde qie giro la llave y no parpadea Si no parpadea es porque en ese momento no existe ningún error solo está almacenado en la memoria, se apagará solo cuando pase algún tiempo y hayas arrancado unas cuantas veces la moto. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Poselito Publicado 21 de Junio del 2022 Autor Compartir Publicado 21 de Junio del 2022 Vale,pues pensaba mañana en pasar por el taller ,pero lo dejaré unos días, y sino iré al taller porque en 20 días tengo qie pasar itv y con la luz encendida no creo que la pase Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cordobitax Publicado 2 de Julio del 2022 Compartir Publicado 2 de Julio del 2022 como dice tiritos hay motos que despues de hacer 3 ciclos de conduccion se quita pero ese sistema las tienen las euro3, las euro4 pusieron el sistema de quitar los fallos por maquina,de todas maneras prueba como dice tiritos a usarla de normal pero si en un dia o 2 no se a quitado es como yo digo. lo he comentado por otros post pero no se si en este......en aliexpress o similar venden por entre 3 y 6€ unos lectores de OBDII que solo leen fallos de motor,es decir si lo pones en el coche y hay un fallo en aire acondicionado,abs,airbag y otros modulos no los lee pero para temas de motor si,sensores de temperatura ,acelerador etc....para las motos que tienen conectores especiales no sirve aunque se compre un adaptador (imagino que por el protocolo que usan) pero para la gility city euro 4 ya tienen el conector OBDII como en el coche por lo que es ponerlo y con una app desde el movil puedes leer fallos,te lo digo por experiencia propia,para mi k-xct no funciona pero para la agility euro 4 del curro funciona perfecto, por menos de 6€ (a mi me costo eso,ahora estan por los 3 y poco€) puedes dejarlo puesto en la moto para siempre y de vez en cuando mirar algun dato,temperatura del motor,posicion de acelerador y algunas cosillas mas y por su puesto borrar fallos. aunque no tenga que ver pero lo digo ya que la informacion la se jeje....la version 1.5 lee mas protocolos que la version 2.1 lo malo de la version 1.5 es que no se apaga y si lo dejas puesto al final se come la bateria,en la version 2.1 le pusieron plan de ahorro de energia para que no pasase eso pero el positivo de la moto (por lo menos en la tuya) cuando quitas la llave,se apaga el OBDII asi que pongas el que pongas puedes dejarlo siempre puesto,en el coche no. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Poselito Publicado 2 de Julio del 2022 Autor Compartir Publicado 2 de Julio del 2022 hace 4 horas, cordobitax dijo: como dice tiritos hay motos que despues de hacer 3 ciclos de conduccion se quita pero ese sistema las tienen las euro3, las euro4 pusieron el sistema de quitar los fallos por maquina,de todas maneras prueba como dice tiritos a usarla de normal pero si en un dia o 2 no se a quitado es como yo digo. lo he comentado por otros post pero no se si en este......en aliexpress o similar venden por entre 3 y 6€ unos lectores de OBDII que solo leen fallos de motor,es decir si lo pones en el coche y hay un fallo en aire acondicionado,abs,airbag y otros modulos no los lee pero para temas de motor si,sensores de temperatura ,acelerador etc....para las motos que tienen conectores especiales no sirve aunque se compre un adaptador (imagino que por el protocolo que usan) pero para la gility city euro 4 ya tienen el conector OBDII como en el coche por lo que es ponerlo y con una app desde el movil puedes leer fallos,te lo digo por experiencia propia,para mi k-xct no funciona pero para la agility euro 4 del curro funciona perfecto, por menos de 6€ (a mi me costo eso,ahora estan por los 3 y poco€) puedes dejarlo puesto en la moto para siempre y de vez en cuando mirar algun dato,temperatura del motor,posicion de acelerador y algunas cosillas mas y por su puesto borrar fallos. aunque no tenga que ver pero lo digo ya que la informacion la se jeje....la version 1.5 lee mas protocolos que la version 2.1 lo malo de la version 1.5 es que no se apaga y si lo dejas puesto al final se come la bateria,en la version 2.1 le pusieron plan de ahorro de energia para que no pasase eso pero el positivo de la moto (por lo menos en la tuya) cuando quitas la llave,se apaga el OBDII asi que pongas el que pongas puedes dejarlo siempre puesto,en el coche no. Buenas,precisamente el lunes lleve la moto al taller,pero el chico me dijo que no podía hacérmelo que volviese el jueves por la tarde y el jueves por la mañana se apago sola la luz.de todas formas si puedes pasarme el enlace del obdii te lo agradecería y lo pido y así lo tengo ,ya que no vale dinero...muchas gracias y mandame el enlace ,si quieres que hablemos por privado te paso el móvil Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rogers Publicado 2 de Julio del 2022 Compartir Publicado 2 de Julio del 2022 hace 38 minutos, Poselito dijo: Buenas,precisamente el lunes lleve la moto al taller,pero el chico me dijo que no podía hacérmelo que volviese el jueves por la tarde y el jueves por la mañana se apago sola la luz.de todas formas si puedes pasarme el enlace del obdii te lo agradecería y lo pido y así lo tengo ,ya que no vale dinero...muchas gracias y mandame el enlace ,si quieres que hablemos por privado te paso el móvil Alguna vez ha pasado... el agua se adentró en alguna klema o contacto recóndito que hizo generar una derivación con el consiguiente error en el cuadro... con el paso de los días se secó y fuera el problema. En principio las klemas del circuito eléctrico estan preparadas para recibir agua sin que quede afectada su estanqueidad pero tampoco conviene meterles la manguera a presión muy directamente y a saco. Un saludo Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cordobitax Publicado 4 de Julio del 2022 Compartir Publicado 4 de Julio del 2022 En 2/7/2022 a las 18:43, Poselito dijo: Buenas,precisamente el lunes lleve la moto al taller,pero el chico me dijo que no podía hacérmelo que volviese el jueves por la tarde y el jueves por la mañana se apago sola la luz.de todas formas si puedes pasarme el enlace del obdii te lo agradecería y lo pido y así lo tengo ,ya que no vale dinero...muchas gracias y mandame el enlace ,si quieres que hablemos por privado te paso el móvil pues la verdad que no se mandar privados jejeje pero vamos el tema es que hay muchos modelos distintos desde esos precios hasta 15 , 40, 60 ,80 y muchos mas,en teoria los mas caros como los de 80 o asi pueden leer mas modulos y mas protocolos para tener mas compativilidades con vehiculos pero claro,son los tipicos que tienes que pagar cuotas de 20€ o asi al año o todos los meses cosa que paso,eso de pagar por usar algo que ya tengo como que me da alergia jajaaj es como si te piden una cuota por usar tu tarjeta grafica del ordenador para jugar !? en fin... de este enlace seria el ultimo de la derecha,es el mas caro (6€) los hay por 4€ pero no tienen el chip PIC18F25K80 que al parecer es mejor por ser mas compatible,mas transferencia de datos o algo asi. https://es.aliexpress.com/item/4000219288127.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.782e5096L4MWBb&algo_pvid=3af13791-b8f7-45f0-895d-2f7c7d681c3c&algo_exp_id=3af13791-b8f7-45f0-895d-2f7c7d681c3c-2&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027367868668"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!!5.95!!!!!%400b0a187b16568999892911314e1c83!12000027367868668!sea tambien esta este que dicen en foros (y en el propio anuncio) que es compatible con la aplicacion carista (el anterior no lo es) que es una aplicacion y que venden tambien el chisme con ese nombre pero mucho mas caro (creo que 40 o 60€) pero por fuera y todo es igual,tiene pinta de ser el mismo pero con otro nombre chinorro ya sabes,tambien tiene el chip PIC18F25K80 y tambien lee solo el modulo del motor nada mas pero es mas compatible con aplicaciones y coches (como carista)...yo estoy por pillarlo por si me funcionase en la k-xct pero teniendo ya el barato....pa que me lea lo mismo y haga las mismas funciones y al final sea problema del protocolo pues se me quitan las ganas pero no es dinero tampoco. https://es.aliexpress.com/item/32927702366.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2f457f18UFMuJy&algo_pvid=89712592-018e-4bfe-abb8-0ffbbf1d7c6c&algo_exp_id=89712592-018e-4bfe-abb8-0ffbbf1d7c6c-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000005553532757"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!!15.55!!!!!%402100bdf116568996974055603ece40!10000005553532757!sea en una foto del primer anuncio veras lo que digo de que la version 2.1 no lee el protocolo j1850 que en mi caso me hacia falta para el ford ka de los primeros de la parienta jejejeje me pille el 1.5 y efectivamente si lo lee Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
