ashrambo Publicado 30 de Mayo del 2022 Compartir Publicado 30 de Mayo del 2022 Pues a vueltas con la GD125 de mi mujer, el caso es que me venía diciendo que se le paraba en los semáforos, y ya al final solo podía arrancarla con el pedal. Como no arrancaba lo primero que hice es verificar el sistema de carga y todo perfecto, batería bien, alternador bien y regulador también.... Mire el filtro de aire e impoluto, el de gasolina tambien, ademas la bomba parece no fallar (va por depresion asi que es raro que falle) Luego miré la bujía y la vi quemadilla con carbonilla, la probé con la pipa puesta, y más que chispa me dio chispón alrededor, supongo que no haría buena tierra... Me supuse que sería carburador, porque combustible y aire le llegan bien, así que lo saqué, lo desmonté lo limpié y verifique que estuviera bien ajustado. El ralentí lo aguanta perfectamente, sin altibajos, pero efectivamente cuando lleva un rato caliente le da por apagarse el motor. La mire el sabado y arrancaba normal pero ya el lunes le da por no arrancar con botón....con el pedal si... Así que no tengo ni idea de que puede ser, ajuste de válvulas?, no me suena mal...y no hace apenas km al año, ademas es por ciudad sin forzarla... No sé por donde tirar... La bujia me mosquea, cuando la saque y puse arranco mejor, a ver si necesita una nueva (es una moto que hace muy pocos km. al año y esta bujia tiene 2 años pero apenas 4000km.) Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lord486 Publicado 30 de Mayo del 2022 Compartir Publicado 30 de Mayo del 2022 hace 50 minutos, ashrambo dijo: Pues a vueltas con la GD125 de mi mujer, el caso es que me venía diciendo que se le paraba en los semáforos, y ya al final solo podía arrancarla con el pedal. Como no arrancaba lo primero que hice es verificar el sistema de carga y todo perfecto, batería bien, alternador bien y regulador también.... Mire el filtro de aire e impoluto, el de gasolina tambien, ademas la bomba parece no fallar (va por depresion asi que es raro que falle) Luego miré la bujía y la vi quemadilla con carbonilla, la probé con la pipa puesta, y más que chispa me dio chispón alrededor, supongo que no haría buena tierra... Me supuse que sería carburador, porque combustible y aire le llegan bien, así que lo saqué, lo desmonté lo limpié y verifique que estuviera bien ajustado. El ralentí lo aguanta perfectamente, sin altibajos, pero efectivamente cuando lleva un rato caliente le da por apagarse el motor. La mire el sabado y arrancaba normal pero ya el lunes le da por no arrancar con botón....con el pedal si... Así que no tengo ni idea de que puede ser, ajuste de válvulas?, no me suena mal...y no hace apenas km al año, ademas es por ciudad sin forzarla... No sé por donde tirar... La bujia me mosquea, cuando la saque y puse arranco mejor, a ver si necesita una nueva (es una moto que hace muy pocos km. al año y esta bujia tiene 2 años pero apenas 4000km.) Buenas, Yo revisaría el reglaje de válvulas. Si es demasiado pequeño el espacio, es posible que con el motor en caliente se quede pisada alguna válvula y por eso sólo tienes problemas en caliente. Si una vez ajustado sigues teniendo problemas, hay que pensar en la parte eléctrica: bujía (distancia entre electrodos), pipa (fallos de aislamiento) y bobina (empieza con fallos aleatorios). Saludos, A Tiritos le gusta esto Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tiritos Publicado 30 de Mayo del 2022 Compartir Publicado 30 de Mayo del 2022 Revisa el nivel de refrigerante en el radiador. Si está correcto estupendo, si le falta nivel, piensa que puede haber una pequeña fuga en culata que si rezuma cuando está parado el motor, luego al arrancar está la bujía comunicada, la quitas, la limpias ligeramente, y arranca. En caso de que esté bien el circuito de refrigerante, revisa el cable de bujía o la bobina. Saludos A lord486 le gusta esto Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ashrambo Publicado 31 de Mayo del 2022 Autor Compartir Publicado 31 de Mayo del 2022 (editado) Revisado niveles, no veo que falte liquido, he cambiado la bujía y parece que arranca mejor...pero la bujia vieja no parecia en tal mal estado, adjunto fotos. he medido la bobina y me daba continuidad los polos y los ohmios del manual con la pipa...con lo que parece que descarto bobina https://photos.app.goo.gl/75R89hYqrL4LxSZe7 Editado 31 de Mayo del 2022 por ashrambo Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tiritos Publicado 1 de Junio del 2022 Compartir Publicado 1 de Junio del 2022 hace 6 horas, ashrambo dijo: Revisado niveles, no veo que falte liquido, he cambiado la bujía y parece que arranca mejor...pero la bujia vieja no parecia en tal mal estado, adjunto fotos. he medido la bobina y me daba continuidad los polos y los ohmios del manual con la pipa...con lo que parece que descarto bobina https://photos.app.goo.gl/75R89hYqrL4LxSZe7 Hola @ashrambo . La bujía no se ve en mal estado, pero siendo de carburación y a juzgar por el color de la foto, te diría que va muy pobre de gasolina, el color debe ser más tostado cuando la carburación está correcta. El carburador suele llevar un tornillo de mezcla aire-gasolina debes darle más paso de gasolina, Ajusta el tornillo lentamente con el motor al ralentí y caliente de manera que veas que se desacelera un poco, entonces aumenta el régimen de ralentí ligeramente, y vuelve a ajustar el tornillo de mezcla muy lentamente hasta ver que se vuelve a desacelerar un poco, ajusta de nuevo el ralentí y prueba la moto. Los ajustes de tornillo suelen ser de menos de media vuelta. Un saludo A lord486 le gusta esto Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ashrambo Publicado 2 de Junio del 2022 Autor Compartir Publicado 2 de Junio del 2022 Gracias Tiritos, regule el pilot screw como dice el manual a 2 vueltas y media, y es casi como estaba antes, entiendo que lo que deberia hacer es abrirla mas para que entre mas gasolina, es decir, aflojar, verdad? Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ashrambo Publicado 17 de Septiembre del 2022 Autor Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2022 pues sigo igual o a peor...le cuesta horrores arrancar con pata, asi que le hice valvulas y es verdad que tenia la de escape pisadilla, pero sigue igual, no va con boton y si con pedal... ...no se que mirar...sera motor de arranque que falla? Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tiritos Publicado 18 de Septiembre del 2022 Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2022 hace 9 horas, ashrambo dijo: pues sigo igual o a peor...le cuesta horrores arrancar con pata, asi que le hice valvulas y es verdad que tenia la de escape pisadilla, pero sigue igual, no va con boton y si con pedal... ...no se que mirar...sera motor de arranque que falla? Perdona que no te contestara en su día, no lo leí. ¿No se te ha ocurrido comprobar el relé de arranque? al igual está defectuoso o hace mal contacto algún cable. Saludos Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ashrambo Publicado 18 de Septiembre del 2022 Autor Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2022 (editado) Mirare de nuevo la bobina, porque el rele y el motor funcionan, puesto que hace el ruido y amago normal de intentar arrancar... EDITO: la bobina me da en su rango de KiloOhmnios y veo chispa en la bujia al hacer masa,a demas hay compresion en el motor si pongo el dedo me lo echa para atras... No es una buena chispa, pero hay, puede ser que el CDI este tocado y de menos chispa? otra cosa es que...a ver si la bateria esta en las ultimas y el cargador del lidl me dice que esta cargada pero a pesar de tener 12,6v no le dan chicha suficiente en amperios...es verdad que estas motos arrancan dificil de pedal... Editado 19 de Septiembre del 2022 por ashrambo Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ashrambo Publicado 21 de Septiembre del 2022 Autor Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2022 Mi mujer la ha llevado a un taller cerca de su oficina cree que pueden ser válvulas tocadas, pero no esta seguro...por como suena y si se le calaba al intentar arrancar en parado... dice que puede probar a ver si es eso, no es 100% seguro , pero que cobra sea o no sea eso... de piedra me he quedado, como lo veis? Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tiritos Publicado 22 de Septiembre del 2022 Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2022 hace 16 horas, ashrambo dijo: Mi mujer la ha llevado a un taller cerca de su oficina cree que pueden ser válvulas tocadas, pero no esta seguro...por como suena y si se le calaba al intentar arrancar en parado... dice que puede probar a ver si es eso, no es 100% seguro , pero que cobra sea o no sea eso... de piedra me he quedado, como lo veis? Para saber si son las válvulas que no cierran bien se mide la compresión. Un método casero para ver si puede ser eso, es quitar la bujía y ponerle un chorrito de aceite de engrase, si la compresión se recupera, se corrobora que alguna válvula fuga. Saludos A lord486 le gusta esto Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ashrambo Publicado 30 de Marzo del 2023 Autor Compartir Publicado 30 de Marzo del 2023 Cierro el tema, se me olvido comentar que al final cambiamos la moto, en maldito taller que no dire su nombre, le dijo a mi mujer que era tema de motor y que no compensaba arreglarla. Se la vendi a un amigo que con tiempo la arreglo...y efectivamente Tiritos...Motor de arranque. en su día no le preste atención porque si hacía ruido y tenía fuerza, pero no lo medi...grave error... lo bueno es que ahora mi mujer lleva una SD mejor y mas segura y que la he convencido para que solo llevemos las motos a bascones... A lord486 y abhang les gusta esto Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ashrambo Publicado 19 de Mayo del 2023 Autor Compartir Publicado 19 de Mayo del 2023 Actualizo, el nuevo dueño la reparo, motor de arranque dañado. Por cierto ¿como se cierran los post? Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
abhang Publicado 19 de Mayo del 2023 Compartir Publicado 19 de Mayo del 2023 Por via privada a cualquier Moderador, en este caso, no es necesario cerrarlo bajo mi opinión, ya que otro usuario puede preguntar algo, ahora bien, si por algún motivo concreto quieres que se haga, ya por aqui o por MP. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ashrambo Publicado 19 de Mayo del 2023 Autor Compartir Publicado 19 de Mayo del 2023 Oki doki Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
