FALLO MOTOR 01 Y 10. kxct 125
jose21
Hola a todos,
Podrías echarme una mano? En una kxct 125 Me salta fallo motor 01 y 10, la moto funciona y de repente comienza a no ir por más que acelero en cuanto me paro se apaga y no arranca.
La temperatura no sube y está bien y el nivel de anticongelante perfecto.
Ideas por favor?
Mil gracias.
hace 11 horas, jose21 dijo:
Hola a todos,
Ideas por favor?
Mil gracias.
Error 10 es un posible fallo en el sistema de inyección... Creo que empezaría por probar a realizar un reset a la centralita (busca en el foro el procedimiento)
Con suerte incluso solo podría tratarse de un problema con la batería o regulador... De todas maneras aquí hay foreros versados en estos fallos Kymco que seguro te podrán asesorar mejor.
hace 2 minutos, Rogers dijo:
Gracias!! Eso ya lo hice y nada, al poco vuelve a salir.
No lo hace siempre, lo que sí la noto es que va muy revolucionada, en relenti está bien pero luego por ejemplo a 100 ya va a tope en 12000rpm.
hace 1 hora, jose21 dijo:
Está claro no va bien en tu moto, de hecho es imposible que el motor alcance 12.000r.p.m. ya que corta encendido a 9.500r.p.m. Es cierto que en las primeras Super Dink (anteriores a 2.013) alcanzaban 10.000r.p.m. pero de ahí tampoco pasaban.
Si tu moto indica 12.000r.p.m. está claro que al menos el cuadro no recibe la señal correcta, y esto indica posible fallo en el regulador al igual que los errores que tienes tal y como comentaba @Rogers .
Verifica la tensión del circuito eléctrico de tu moto y a la salida de la batería primero solo con el contacto, después con la moto al ralentí y por último a 5.000r.p.m. De esta manera podrás verificar qué está fallando (batería en el primer caso o el regulador). Si todo estuviese bien, podría tratarse de un fallo de la centralita, pero yo lo descartaría en principio porque todo apunta al regulador.
hace 2 minutos, lord486 dijo:
Perdón se me fue al escribir 10000 rpm, osea que a 80/90/100 ya va en 10000 rpm.
Que tensión es la que debería tener?
Gracias!!
hace 9 minutos, jose21 dijo:
Gracias!!
Entonces no es tan exagerado si tenemos en cuenta que el cuentarrevoluciones de tu moto es digital y es difícil ver exactamente cuantas revoluciones marca. En cualquier caso, no es correcto que marque 10.000r.p.m. tanto a 80 como a 90 o a 100Km/h. ¿Tienes montado un variador Malossi con el muelle de contraste de serie?
En cuanto a las tensiones, solo con el contacto 12V, quizás algo menos (pero muy similar) con la moto al ralentí y entorno a 13,5 a 5.000r.p.m.
