Ruido metalico motor
Troyito
La moto me ha empezado a hacer ruido en el motor como un traketeo metalico o golpes metalicos, al peincipio pense que era algo suelto en el tubo de escape que ñlevo un arrow.Pero he salido a hacer un recado el ruido a ido aumentando cada vez a mas y finalmente se a parado la moto, y ahora ya no arranca
alguien sabe por donde puede venir el problema? Alguna idea? Gracis
  En 25/9/2020 a las 19:20, Troyito dijo:
Ver más
quitale el escape y ponle el de casa y luego llama a garantia q la miren.... tiene mala pinta ... MIRA EL NIVEL DEL ACEITE.... podrias haber gripado
Ver más
Si el nivel de aceite está bien, a lo mejor tienes suerte y ha sido la correa del variador que estaba rompiéndose (traqueteo interno) y acabó rota y enrollada en la polea (motor no puede girar). Eso se comprueba fácil desmontando la tapa derecha del motor que es donde va la correa.
Un saludo.
  En 13/10/2020 a las 21:10, ansuma dijo:
jod*r con las AK
Ver más
Ya lo hemos debatido en profundidad en otra ocasión, el tema de la lubricación de este motor es muy complejo y delicado,( Bomba de aceite separada del depósito de aceite, regulador de presión, enfriador, filtro, 2 tamices, retorno al depósito, válvula antiretorno) uff... y encima una varilla de nivel con muy poco margen de utilización.
Demasiados condicionantes que pueden ocasionar un defecto de lubricación.
  En 12/10/2020 a las 13:30, Troyito dijo:
Ya tengo la moto de vuelta, poca presion en la bomba que lubrica el motor con la consecuencia de dañar biela, me han cambisdo motor entero y transmision, ahora a acer el rodaje jajajaja
Ver más
Lo que parece increíble es que te lo hayan solucionado en apenas 2 semanas, y sin pegas.
En todo caso te habrán cambiado la parte del motor propiamente dicha, dejando la del embrague, variador y transmisión secundaria tal cuál estaba, no entiendo como dicen que te han cambiado la transmisión (ese motor va en 2 partes).
  En 13/10/2020 a las 21:29, Tiritos dijo:
Ver más
Con este comentario no quiero decir que sea malo el sistema, solo he pretendido remarcar lo especial que es el circuito de lubricación, diseñado así al ser el motor separado de la transmisión - embrague y que conlleva una atención especial en su mantenimiento: (Controlar de manera especial el nivel de aceite.-Desmontar los 2 tamices y limpiar en los cambios de aceite.-Comprobar la presión de aceite y ajustarla con el regulador.-Sustituir el filtro de cartucho).
La última frase: "Demasiados condicionantes" no ha estado acertada por mi parte ya que le da un aspecto negativo al comentario sobre un motor innovador que está muy bien diseñado.
  En 14/10/2020 a las 7:08, Tiritos dijo:
Ver más
Con lo sencillo que sería poner dos bombas de lubricación, una en la zona del motor llevando la presión a todo el circuito y la otra bomba en la parte de la transmisión alimentando sólo a la otra bomba
Solución sencilla, barata y efectiva
De todas formas, hay que reconocer que con esta moto, en el tema de la garantía kymco está cumpliendo, lástima de tantos fallos (algunos tontos) que le salen a algunas unidades
Salu2
