Fracon Publicado 16 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 16 de Mayo del 2012 Hola compañeros. De aqui a unos dias atras tengo la impresion de que a mi moto le cuesta un poco frenar, y una de las manetas ha perdido presion. Mi duda es la siguiente, cuanto se supone que duran las pastillas? Me da la impresion que las mias estan en las ultimas.. Y por otra parte, que liquido de frenos lleva la gti, como se rellena? Parece como si la burbuja se haya echo mas grande y ademas la maneta tenga aun mas recorrido. :adios Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Invitado magic_jm Publicado 16 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 16 de Mayo del 2012 El desgaste de las pastillas se puede ver, si tienes tino, en la misma pastilla de freno localizando los surcos que traen para ello. De todas formas, si notas que el indicador del líquido de frenos está un poco más bajo también es señal de que a las pastillas no les queda mucho. Otro tema sería si notaras el freno esponjoso, que necesitas accionarlo varias veces hasta que realmente hace efecto. En este caso sería que has tenido alguna fuga del líquido de frenos y tienes burbujas de aire en el circuito. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
amx30e Publicado 22 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 22 de Mayo del 2012 A mi los c... me las cambiaron en la revision de los 5000. desde entonces no frena como antes no se que pastillas le pondrian. Si las miras bien desde arriba veras unos surcos, si no los ves esque estan para cambiar. Con respecto al liquido de frenos si las pastillas se gastan baja el nivel, que vuelve a su sitio al cambiarlas ( si no hay ninguna fuga).El cambio de liquido de frenos lo ideal seria cada dos años pero no te opceques, yo a mi coche se lo he cambiado con 8 años y sin problemas.Hay medios para mirar la humedad en el liquido y ver si le toca el cambio.Saludos Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
