Borrar codigos de error con el cable rosa (SD 125)
carlos barrientos
Si tu Super Dink es de las primeras E3, (la mía es del año 2009) debajo del asiento, justo al final, la parte mas cercana a la batería, hay una tapa en la que puedes leer PDA MAINT. al retirarla te debería de aparecer un cable que sirve para conectarlo a la maquina de diagnosis, justo con este cable hay otro de color rosa el cual si no recuerdo mal, hay que ponerlo al positivo de la batería durante al menos unos 10 seg. y debería de hacer un reseteo de la centralita, como te digo este cable rosa solo lo tienen las primeras E3 que salieron, si  no tienes el cable, no podrás usar este método, no estoy seguro de si hay otro método, haber si alguien puede decirte algo al respecto.
P.D., en algunas ocasiones el cable no se ve porque se a soltado de un soporte que tiene y anda suelto por dentro. hazlo con el contacto apagado.
En 27/4/2020 en 19:56 , TRANCELINE dijo:
gracias por la ayuda ,  pero los pasos cuales serian xk ai tantos qe los mezclo entonces , nose como empezar cual serian los pasos gracias un saludo
ah y si perdona la mia es 2009 supongo es E9 si lo lleva pero yo coji con un cable de luz conecte al cable rosa lo pege al chasis cuando la moto estaba con el contacto conectado entonces nose si el proceso estara bien  , y otra cosa nose xk en los papeles me sale en 2010 pero si es E4 lo e revisado pero el cable si qe lo tengo
