Vibraciones parte izquierda manillar
Husky_1972
Buenas a todos, solo llevo 240 kms y ya estoy empezando a mosquearme con los ruiditos.
No se si a alguno os ha pasado, pero cuando voy por carretera a unas 4500 rpm suena una vibracion en la parte izquierda del manillar, si dejo de agarrar el puño del manillar y no hago presion ...desaparece el ruido. Curioso...no se de donde puede venir, lo logico sería lo contrario que si vibra algo pues al agarrar el puño dejara de sonar, pero esto es al contrario.
Hace 9 horas, Husky_1972 dijo:
Has hecho un montón de preguntas que están casi todas contestadas en algún lugar del foro. Te recomiendo que uses el buscador, creo que este caso concreto, era un mal montaje del puño que incluso llegaba a pillar un cable (no se si el del puño o el del testigo del freno de mano). Que te lo revise el taller.
Hace 21 minutos , feriber dijo:
Uso SIEMPRE el buscador antes de poner la pregunta en el foro...debo ser un poco lerdo. Si tu lo has encontrado, serias tan amable de poner el enlace del tema?
Gracias.
Hace 35 minutos , ismaelnu83 dijo:
Eso es causado por la vibracion del plastico del manillar con la barra del mismo, muchos lo solucionamos desmontando el plastico y poniendo adesivo de doble cara o similar en esa zona, vibra por que en ese lado no queda el pastico pegado a la barra y tiene una separacion de 2mm
Gracias ismaelnu83. Cuando te refieres al plástico del manillar, quieres decir el que va en la piña de luces? Si, sabia que tiene que tener una separacion de 2mm por el tema de puños calefactables. Pero lo curioso es que deja de vibrar cuando suelto la mano de ese lado del manillar.
