el filtro del aire tira aceite
frodmon
hola,mi scout tira aceite por el filtro del aire,he mirado por internet y hay motos que tienen unos tubos que van de la transmision al filtro pero la scout solo tiene el conducto que va al carburador o al menos yo no veo nada mas y entonces no se a que se debe ese aceite y estoy preocupado,gracias espero vuestra ayuda
la moto es de 2 tiempos , no tiene aceite en el motor y ademas la caja donde va el filtro no tiene ninguna entrada de ninguna clase,solo tiene la salida de aire al carburador,ni siquiera se por donde le entra el aire al filtro.como no sea que en el tubo que va del filtro al carburador haya otra conexion de algo y por ahi vaya al filtro el aceite no se me ocurre nada
Exacto, al ser de 2 tiempos lleva la mezcla de gasolina y aceite, que concretamente este modelo kymco Scoout de 50cc no hay que hacer la mezcla manualmente, lleva dos depósitos, uno para la gasolina y otro para el aceite, después el mismo motor hace la mezcla y ese aceite es el que necesita el motor, por tanto no hay cambio de aceite como en las de 4 tiempos. EL aceite que se le cambia es el de transmisión.
Lo del aceite en el filtro de aire puede que sea por que el filtro está muy sucio y no hace bien la mezcla de aire. Tambien revisa el estado de la bujía a ver como está. Prueba limpiar bien las manchas de aceite y cambiar el filtro de aire.
