fusible led baul
jmarinpua
Buenas noches. Para la luz del cofre no hay un fusible únicamente para esto, si fuese por culpa del fusible, a parte de la luz del cofre, no te iría alguna cosa más, o el tablero, o luces, o intermitentes etc, alguna de estas cosas no funcionarian.
Tu moto lleva 6 fusibles en total en la caja, los unicos que van individual para solo una cosa son 2, uno para el microprocesador del abs de 25 Amp, y otro para el modulador del abs, que suelen ser de 40 Amperios. Los otros 4 comparten cosas. Despues hay otro fusible que no esta en la caja de fusibles, y también es individual para una sola cosa, el fusible de la toma de 12 V, este esta detras de la toma, para llegar a cambiarlo hay que desmontar el frontal, es de 0'8 Amp.
Si todo te va bien y solo falla la luz del cofre, o bien tienes la bombilla fundida, o el microcontacto del cierre no funciona o le a pasado algo, lo normal es que la bombilla se haya fundido, también puede ser que algo se haya desconectado o algún cable no haga buen contacto.
Un saludo Vssss
