Alblopp Publicado 17 de Abril del 2016 Compartir Publicado 17 de Abril del 2016 Hola a todos soy nuevo, entro porque he ido a coger mi moto. Y me encuentro que le doy a contacto no hace nada. Entiendo que la batería esta KO. Necesito ayuda para ver donde esta la batería sacarla, recagarla, etc Como se hace que herramienta necesito, Gracias a todos Espero preguntar en el lugar indicado. :aplausos Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nikol Publicado 17 de Abril del 2016 Compartir Publicado 17 de Abril del 2016 Buenas noches compañero, si es la super dink tu modelo,la batería se encuentra bajo el asiento,un saludo Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CUCUIBIZA Publicado 17 de Abril del 2016 Compartir Publicado 17 de Abril del 2016 Buenas noches. Como dice Nikol esta debajo del asiento, tendrás que desmontar el asiento y cofre, esta situada en la parte trasera, los fusibles también. Aquí un video de como desmontar asiento y cofre. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CUCUIBIZA Publicado 17 de Abril del 2016 Compartir Publicado 17 de Abril del 2016 Mira el motivo de porque se a descargado, a lo mejor se a quedado la luz del cofre encendida (si tienes esa luz), mejor comprobar con un voltimetro o polímetro que corriente tiene, por si es por culpa de otra cosa. No te funciona el cuadro, ni luces?? Nada de nada. Lo digo porque si funciona las luces a ver si va a ser el pulsador de la maneta que esta mal, para comprobarlo cuando lo pulsas se tiene que encender la luz de freno, si no se enciende este es el problema, se puede arrancar con ambas manetas. Esto si te funciona las luces, sino te funcionan directo a comprobar batería y fusibles. Si la batería tiene muchos años seguro que ese es el problema, o que la hayas dejado mucho tiempo parada. Un saludo Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nikol Publicado 17 de Abril del 2016 Compartir Publicado 17 de Abril del 2016 Mejor explicación imposible. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alblopp Publicado 17 de Abril del 2016 Autor Compartir Publicado 17 de Abril del 2016 Mira el motivo de porque se a descargado, a lo mejor se a quedado la luz del cofre encendida (si tienes esa luz), mejor comprobar con un voltimetro o polímetro que corriente tiene, por si es por culpa de otra cosa.No te funciona el cuadro, ni luces?? Nada de nada. Lo digo porque si funciona las luces a ver si va a ser el pulsador de la maneta que esta mal, para comprobarlo cuando lo pulsas se tiene que encender la luz de freno, si no se enciende este es el problema, se puede arrancar con ambas manetas. Esto si te funciona las luces, sino te funcionan directo a comprobar batería y fusibles. Si la batería tiene muchos años seguro que ese es el problema, o que la hayas dejado mucho tiempo parada. Un saludo Al poner el contacto se enciende el cuadro y se apaga poco a poco. El problema es que ha estado mucho tiempo parada 4 o 5 meses, asi que entiendo que estara descargada. Mañana la sacare y la llevare al taller a que le metan un "chute" es que no soy muy manitas, espero sea fácil, ya os contare. Gracias por la ayuda y la rapida respuesta. --okey Saludos. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CUCUIBIZA Publicado 17 de Abril del 2016 Compartir Publicado 17 de Abril del 2016 Mira el motivo de porque se a descargado, a lo mejor se a quedado la luz del cofre encendida (si tienes esa luz), mejor comprobar con un voltimetro o polímetro que corriente tiene, por si es por culpa de otra cosa.No te funciona el cuadro, ni luces?? Nada de nada. Lo digo porque si funciona las luces a ver si va a ser el pulsador de la maneta que esta mal, para comprobarlo cuando lo pulsas se tiene que encender la luz de freno, si no se enciende este es el problema, se puede arrancar con ambas manetas. Esto si te funciona las luces, sino te funcionan directo a comprobar batería y fusibles. Si la batería tiene muchos años seguro que ese es el problema, o que la hayas dejado mucho tiempo parada. Un saludo Al poner el contacto se enciende el cuadro y se apaga poco a poco. El problema es que ha estado mucho tiempo parada 4 o 5 meses, asi que entiendo que estara descargada. Mañana la sacare y la llevare al taller a que le metan un "chute" es que no soy muy manitas, espero sea fácil, ya os contare. Gracias por la ayuda y la rapida respuesta. --okey Saludos. De nada. Pues esta claro. Cuando la vayas a dejar un tiempo parada la moto, lo mejor es dejar la batería quitada, asi tendran mayor durabilidad, porque este tipo de descargas deja a la bateria dañada, aunque sea nueva, ya no estara al 100%, Que le peguen un chute y a ver si tienes suerte y la salvas. Ya nos contarás. Un saludo desde Ibiza. trato_hecho Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergiomb76 Publicado 5 de Marzo del 2018 Compartir Publicado 5 de Marzo del 2018 Hola, En mi caso la moto se encienden las luces y hace el zumbido del principio, pero al arrancarla no hace ni un gesto, nada de nada. ¿creéis que pueda ser de la batería? ¿Si se le quita la batería y la dejo sin corriente hasta sustituirla pasa algo con la centralita de la moto?¿hay que reprogramar algo en el tablero? gracias chicos Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
plastico Publicado 5 de Marzo del 2018 Compartir Publicado 5 de Marzo del 2018 Pues en principio si puede ser de la batería la misma tiene corriente pero al parecer no la suficiente para arrancar el motor de ahí que solo funcionen las luces y te haga el check. Me imagino que ya habrás probado a arrancarla sin las luces encendidas a no ser que sea el modelo que viene sin el interruptor de las luces Encuanto al cuadro la hora nada mas que yo sepa Seguro que alguien mas te dará alguna que otra opinión mas Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergiomb76 Publicado 5 de Marzo del 2018 Compartir Publicado 5 de Marzo del 2018 Si, ya probé a arrancar sin luces pero nada. Gracias por contestar, un saludo. Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pichi Publicado 31 de Mayo del 2018 Compartir Publicado 31 de Mayo del 2018 cuando se quita la bateria no pasa nada solo que cuando la pongas otra vez el reloj esta des configurado por defecto te saldrá que son las 12 horas le colocas la hora otra vez y ya esta Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nodoyuna Publicado 23 de Junio del 2018 Compartir Publicado 23 de Junio del 2018 El otro día me quedé sin bateria porque no me arrancaba, la puse a cargar y ahora me arranca pero en el cuadro algunas veces me sale el fallo 6 y 12, pero otras veces solo el 12. Tendré que andarle más tiempo para que se ponga a tope la batería o estará tocada? Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
