PROBLEMA CON VARIADOR MALOSSI AYUDA PORFAVOR!!!!
GangaDink
OS comento, me acaban de poner el variador malossi a mi grand dink 125, con rodillos de 9'5gr... resultado nefasto he perdido aceleración, tarda mucho en coger la velocidad máxima y además en llano me coge 20km/h menos de velocidad máxima :(:( mañara voy a ir y decirles que me pongan los rodillos de 13'5 gr... a ver que pasa, estoy rayadisimo si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería.
A un compañero le ocurrió exactamente lo mismo que a ti en una SD, en su caso fue por no montar la arandela que viene con el variador y que es en realidad un separador, es lo primero que hay que montar así queme imagino que en la GD será lo mismo y no te han montado la arandela.
El comportamiento tras el cambio de variador no es normal, así que mira que te lo arreglen antes de meterte en cambios de rodillos y demás historias, también podría ser que la correa esté ya muy vieja y necesites cambiarla pero yo apostaría por la arandela.
Hola. Lo primero decirte que no montes los de 13'5 gramos, si montas estos para que as comprado el variador!!!
Tiene que haber un fallo en el montaje, como dice el compañero Nigromante a lo mejor no te an puesto la arandela antes de poner el variador. O no an engrasado bien el bulon. O los rodillos mal puestos. Ve y que te lo revisen, tiene que llevar esos rodillos de 9'5 gramos, y tiene que salir como un tiro. Que te lo revisen..
Otra cosa que puede ser es que la correa este algo desgastada, entonces como este variador es muy rabioso y tiene mucha fuerza, la correa puede estar patinando, esto conlleva a que no cierra del todo el embrague y de hay tus problemas.
